太陽升 2012-09-27 14:01:56 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 6回答
原位左右上部支座筋支數包括集中上部通長筋支數嗎
(6)
已采納原位標注的含義是 這個標注位置 截面處總共有幾根鋼筋 所以是包含集中標注里面的鋼筋的
2012-09-27 14:06:21
應該包括集中上部通長筋支數.
2012-09-29 11:09:03
原位標注里的鋼筋信息包括了集中標注上的鋼筋。
2012-09-27 15:38:27
包括集中上部通長筋支數
2012-09-27 14:16:37
左右支梁鋼筋標注包括通長筋
2012-09-27 15:53:23
原位左右上部支座筋支數包括集中上部通長筋支數,是鋼筋的總數。
2012-09-27 14:45:49
