poul293 2010-08-14 15:01:59 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 391查看 2回答
GGJ2009中層與層之間的柱,柱頂到上層梁底,那么柱頂標高該如何設置?
如題
已采納柱頂按軟件默認的層頂標高 軟件會自動按內置的平法圖集要求扣減的
2010-08-14 15:04:52
你設置好層高后柱子畫上去就是層與層之間的柱的高度了,是不需要再修改的,如果有個別柱子標高不一致,可以在屬性里面修改標高。
2010-08-14 15:08:26
