taotiam 2011-05-03 12:44:57 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 5回答
基礎層的標高
小弟剛開始學習廣聯達鋼筋.在用的時候發現個問題. 我的基礎的好多種,頂標高最高的是-1.9.還有其它的-2.0及-2.1等,這樣的話,設置樓層的時候,我該如何設置基礎層,還有基礎層的層高怎么個意思. 基礎的頂標高及底標高好像不能查看?求助大家.再就是2層的柱復制到1層了,柱跟基礎頂之間的標高如何操作,一個一個的修改么>求助各位..
已采納當基礎多個標高時,按最深的基礎的標高定義基礎層高,基礎層的層高就是指基礎底(墊層的上表面到正負零之間的高度。在構件的屬性中可以查看基礎的底標高,在定義界面里也可以看到,結合基礎高度,可以知道基礎頂標高,2層的柱復制到一層后,可一次把同名的柱構件全部選擇,然后在屬性中修改,每次改一個名稱的。柱底標高為基礎頂標高或基礎底標高。
2011-05-03 13:23:44
基礎層的層高是基礎底面的標高到正負零的距離
2011-05-03 12:47:14
1、基礎層的高度,是指墊層的頂面(即基礎的底面)與基礎之上第一層地面結構標高的差. 2、礎的頂標高及底標高,在構件的屬性中可查。 3、設置標高的時候,盡量使用層頂標高、層低標高來設置,這樣的話,復制的時候不再需要調整標高。
2011-05-03 12:57:05
1、基礎層的層是按最高去建立,其他的在構件里去修改就可以了 2、鋼筋軟件里基礎的頂和底,在建立構件后在屬性里都可以查看到 3、基礎頂和底在工程設置的樓層里也可以查看到,上一層的底標高就是本層的頂標高 4、2層復制到1層的柱與基礎之間不用去修改,只要在基礎層再畫上柱就可以了
2011-05-03 12:49:16
基礎層以大部分構件的標高定義層高,因為基礎層的構件可以超過層高
2011-05-03 13:31:00
