ywd2222 2010-08-13 23:37:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 405查看 4回答
梁集中標(biāo)注
梁集中標(biāo)注上部通長筋2B22,柱支座筋標(biāo)注為5B25 3/2,請問是否直接按圖紙輸入?但是查看鋼筋通長筋2B22變成了跨中筋,是否正確?平法規(guī)則是怎樣的?
已采納正常應(yīng)該是按圖紙輸入,軟件也是根據(jù)平法圖集標(biāo)注規(guī)則設(shè)計(jì)的。如果沒有支座負(fù)筋,則應(yīng)該是貫通的
2010-08-13 23:40:46
梁集中標(biāo)注上部通長筋2B22,柱支座筋標(biāo)注為5B25 3/2,就是直接按圖紙輸入就可以了。 但是查看鋼筋通長筋2B22變成了跨中筋,這是不正確的,梁的支座負(fù)筋是在“原位標(biāo)注”的表格中輸入,也可以在“重新提取梁跨”時,在“上部鋼筋”欄中的“左支座鋼筋”欄或“右支座鋼筋”欄的表格上輸入。
2010-08-14 05:42:08
在梁的集中標(biāo)注中直接按圖紙輸入上部通長筋2B22,支座原位標(biāo)注筋為5B25 3/2,這樣輸入是對的也。
2010-08-14 06:11:41
梁集中標(biāo)注上部通長筋2B22,柱支座筋標(biāo)注為5B25 3/2,請問是否直接按圖紙輸入?但是查看鋼筋通長筋2B22變成了跨中筋,是否正確?平法規(guī)則是怎樣的? 回答:上部通長筋變跨中筋,檢查一下上部通長筋應(yīng)該布置在上部通長欄里筋. 5B25 應(yīng)該布置在左支座鋼筋里面.
2010-08-14 13:58:43
