妮妮 2009-07-17 09:35:38 | 廣東省 其他專業(yè) | 528查看 7回答
梁集中標(biāo)注問(wèn)題
我的梁集中標(biāo)注,里面有注明梁面標(biāo)高為-3,為什么識(shí)別的時(shí)候,構(gòu)件的屬性值沒(méi)隨其改變,還是注明起點(diǎn)高度為0,終點(diǎn)高度也為0
(7)
已采納這要看你是先修改屬性后畫(huà)的梁,還是先畫(huà)好梁后在定義構(gòu)件里修改的。如果是前者,應(yīng)該不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題;后者的情況需要你在繪圖界面選中該名稱的梁點(diǎn)擊右鍵再在構(gòu)件屬性里修改才行。
2009-07-17 10:15:24
修改梁的屬性即可
2009-07-17 09:46:43
需要你手動(dòng)修改標(biāo)高屬性。
2009-07-17 09:48:30
你必修選中梁構(gòu)件,修改它的屬性。
2009-07-17 09:51:11
原位標(biāo)注中修改過(guò)而屬性中沒(méi)改對(duì)計(jì)算鋼筋沒(méi)有什么影響,屬性中是針對(duì)整條梁的標(biāo)高,假如兩跨梁,其中一跨的標(biāo)高不同,在屬性中也是沒(méi)有辦法修改的,只有在原位標(biāo)注中才能修改,三維顯示可以看出來(lái).
2009-07-17 09:56:17
修改屬性定義里梁的標(biāo)高
2009-07-17 10:19:43
只有用手去修改,如果整根梁是一個(gè)標(biāo)高那就在屬性里去修改,如果梁的某一跨,那就得在原位標(biāo)注里的某一跨里去修改.
2009-07-17 10:50:59
