lt6572990 2010-08-13 17:56:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2771查看 6回答
梁里面的拉筋沒(méi)有注明,但是有側(cè)面鋼筋,請(qǐng)問(wèn)是用什么型號(hào)的?
梁里面的拉筋沒(méi)有注明,但是有側(cè)面鋼筋,請(qǐng)問(wèn)是用什么型號(hào)的? 比如說(shuō):LL20 300*750 A8@100(2) 2C20;2C20 G6C14 這種情況下拉筋用什么型號(hào)?是不是用軟件默認(rèn)的A6?
(6)
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)沒(méi)有明確的,可以按軟件的去計(jì)算
2010-08-13 17:59:03
既然圖紙沒(méi)有標(biāo)注,那只好按照軟件默認(rèn)的定義了
2010-08-13 18:01:23
當(dāng)梁寬≤350時(shí),拉筋直徑為6mm;梁寬>350時(shí),拉筋直徑為8mm。
2010-08-13 18:10:23
按軟件默認(rèn)的A6即可.因?yàn)楝F(xiàn)在都用G101圖集,廣聯(lián)達(dá)內(nèi)置的是G101圖集.
2010-08-13 19:16:20
梁里面的拉筋沒(méi)有注明,但是有側(cè)面鋼筋,請(qǐng)問(wèn)是用什么型號(hào)的? 當(dāng)梁的寬度小于或等于350mm是可以不輸入,因?yàn)檐浖J(rèn)的拉筋直徑是6mm,當(dāng)梁寬大于350mm,按照直徑8mm輸入拉筋信息。依據(jù)來(lái)源于03G101-1第62頁(yè)。見(jiàn)附圖
2010-08-13 21:40:49
按圖紙要求編輯輸入,軟件會(huì)自動(dòng)處理的。
2010-08-14 06:45:57
