  • 梁生成側(cè)面鋼筋是怎么用?
    梁生成側(cè)面鋼筋是怎么用?結(jié)構(gòu)說(shuō)明中所有的梁高大于450MM的梁,有側(cè)面鋼筋,我在生成側(cè)面鋼筋中輸入了鋼筋配置,勾選了整樓生成,再確定,計(jì)算后,沒(méi)有側(cè)面鋼筋的量,什么原因?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 建議手動(dòng)復(fù)核鋼筋,應(yīng)該是沒(méi)有定義上,導(dǎo)致最后沒(méi)有量,建議重新計(jì)算,希望能夠幫到您
    2012-03-19 10:32:51
  • 部分設(shè)計(jì)人員在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說(shuō)明中,對(duì)當(dāng)前工程梁的側(cè)面縱筋列表進(jìn)行說(shuō)明,在標(biāo)注注明了梁的腹板高度范圍及各種范圍的側(cè)面配筋情況。如圖1: 功能作用 可以根據(jù)所設(shè)置的條件快速布置梁的側(cè)面鋼筋并計(jì)算。 軟件操作 在梁圖層,運(yùn)行“生成側(cè)面鋼筋”功能。 第一步,根據(jù)梁腹板高或是梁高來(lái)設(shè)置梁側(cè)面鋼筋;可以利用插入行添加側(cè)面鋼筋信息;高和寬的數(shù)值要求連續(xù); 側(cè)面縱筋輸入時(shí),如果未輸入G或者N,軟件自動(dòng)默認(rèn)為G; 第二步,支持整樓生成; 第三步,如在布置范圍內(nèi)的梁已經(jīng)配置側(cè)面鋼筋,可選擇是否進(jìn)行覆蓋的操作; 第四步,輸入完成后,點(diǎn)擊“確定”; 第五步,在圖中選擇要生成側(cè)面鋼筋的梁,右鍵確定,即生成側(cè)面鋼筋成功 注意: 1、生成的側(cè)面鋼筋支持顯示鋼筋三維; 2、利用此功能默認(rèn)是輸入原位標(biāo)注側(cè)面鋼筋,遇支座斷開(kāi),若要修改做法,進(jìn)入“計(jì)算設(shè)置”——“框架梁”,可以選擇其他做法。 注意: 1、如果梁未識(shí)別或被鎖定,則不生成側(cè)面鋼筋;未在定義范圍內(nèi)的梁不生成。 2、有的梁集中標(biāo)注上會(huì)標(biāo)注好的,你在布置側(cè)面鋼筋的時(shí)候,就不要選擇覆蓋原鋼筋信息了 -------------- 你先檢查一下是不是梁都識(shí)別了。
    整樓生成
    生成側(cè)面
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2012-03-19 10:40:56
  • 在原位標(biāo)注對(duì)話框輸入
    2012-03-19 10:36:52
  • 梁側(cè)筋不能自動(dòng)生成,要在原位標(biāo)注里輸入側(cè)筋信息。
    2012-03-19 13:00:45
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 确山县| 香港 | 社旗县| 河东区| 蓝田县| 兴化市| 古浪县| 清水河县| 西和县| 威宁| 房产| 六安市| 清丰县| 宁阳县| 濮阳县| 海林市| 灵石县| 肥乡县| 阜平县| 凭祥市| 洛川县| 五华县| 襄樊市| 龙游县| 哈尔滨市| 扶余县| 望都县| 惠东县| 桐柏县| 靖州| 余庆县| 丰城市| 长治县| 惠水县| 缙云县| 布尔津县| 砚山县| 沂南县| 绥芬河市| 嵊州市| 武清区|
