bufandd 2010-08-13 15:40:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 5回答
柱鋼筋問題
基礎(chǔ)層高3000,-1層高3000.而在-1層柱的編輯鋼筋表里對應(yīng)的公式描述欄層高卻顯示的是5500。問題是這個(gè)5500是怎么得來的呢?
扣了基礎(chǔ)高度,或者是基礎(chǔ)梁高及獨(dú)立基礎(chǔ)臺階高度。
2010-08-13 15:43:06
看看你是不是在原位調(diào)整了柱的高度。。
2010-08-13 15:44:32
檢查你樓層設(shè)置,基礎(chǔ)層高度,-1層的高度,首層的高度,首層地坪的結(jié)構(gòu)標(biāo)高是否填的對?
2010-08-13 15:45:47
1、軟件考慮的層高是根據(jù)相鄰樓板之間的高度(底層是基礎(chǔ)頂面到上層樓板之間的高度)來的,用這個(gè)層高減去梁板高才是Hn,其主要受梁板位置的影響,與定義多少層沒有關(guān)系。 2、你可看下邊附圖(03G101-1圖集第36頁),縱筋伸出長度(Hn/3)要根據(jù)Hn來確定,這個(gè)范圍內(nèi)你定義多少層都沒有影響,除非該層有梁或板才能影響Hn。
2010-08-13 15:54:16
軟件是綜合考慮了-1層和首層的高度。 你只要把-1層和首層的高度加起來,看看這兩層的這兩層的總高跟圖紙標(biāo)注的是不是一樣就行了。 總的高度是一樣的,軟件跟我們手工計(jì)算的思維不一樣,但是結(jié)果是一樣的哦!
2010-08-13 15:54:49
