85****@qq.com 2012-09-19 18:47:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1091查看 4回答
柱鋼筋的問題
為什么有的柱子會有在下層露出長度,然后導致我下層柱子鋼筋計算不出來,說縱筋長度為負值。。我在基礎層的構造柱就出現上面的問題,要怎么做?還有哪個露出長度在哪里可以調整?
已采納原因是因為本層層高較低,軟件自動按 照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下 層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按 照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的 計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開, 將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。 修改露出長度不會影響鋼筋的長度的 計算公式是本層層高減去本層露出長度加上上層露出長度 整體上是等于層高的 選中提示計算為負的柱同位置的下層柱,屬性--其它屬性--計算設置 --抗震柱縱筋露出長度,修改露出長度為較小值,使計算值大于0即可
2012-09-19 19:45:38
看有沒有標高重復了或是標高輸入有誤了
2012-09-19 19:05:10
1、第一種可能是與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。 2、第二種可能是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了,第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
2012-09-19 19:43:45
是你把柱的標高定義出錯了
2012-09-19 19:57:27
