  • 柱鋼筋問題
    這是我首層柱的鋼筋三維,哪個大神知道為什么會是這樣嗎,我沒設置其他啊,但是他的箍筋與直筋的設置長度居然超出首高度,到基礎層了
    直筋
    首層
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這樣顯示的是對的,上面是錨入二層的鋼筋,下面的是基礎層的箍筋,你可以查看基礎層的三維就會發(fā)現(xiàn)柱不顯示基礎頂?shù)綄禹數(shù)墓拷畹模皇秋@示基礎內的2-3根箍筋的
    這樣也是因為框架柱的箍筋根數(shù)的計算是要從基礎頂?shù)绞讓涌蚣芰旱椎脑颍曰A層的箍筋計算到首層中了
    廣聯(lián)達服務新干線
    如果其他的柱只不是這樣的,應該是因為其他的柱子在正負零位置有梁或板等其他構件的,這樣軟件就會以梁構件計算錨固了
    2016-02-04 12:21:37
  • 這樣顯示是正確的,上面的是錨入上層的鋼筋,下面是基礎層的鋼筋。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2016-02-04 12:12:26
  • 如圖顯示的鋼筋,說明你的柱連到下邊的基礎,你可以三維顯示基礎層和首層,就能看明白。這種計算是正確的,就是本來應該在基礎層計算的箍筋,軟件默認放到首層計算。其他沒有這種情況的柱,只能說明你的柱底沒有與基礎接觸
    2016-02-04 14:27:16
  • 答:首層柱,同一位置,二層布置了柱,基礎層布置了柱,并布置好基礎中的筏板、承臺、獨立基礎、基礎梁等構件圖元后,在首層查看柱的三維,上部不是縱筋錨固了,是搭接了?;A層就按布置的中基礎層高計算并顯示柱的縱筋和箍筋了。 如果二層沒有布置柱,軟件默認是彎錨的。
    2016-02-04 12:25:38
  • 首先說明這個鋼筋是顯示是正確的,是因為你基礎層畫了獨立基礎之類的,基層層的豎向鋼筋就是在上面一層設置,基礎層的鋼筋不需要單獨設置,比如獨立基礎除了最下面的分布筋,柱的豎向鋼筋是從上一層的鋼筋插下來的,不需要再基礎層設置。這里也要提醒你以后畫柱的鋼筋,有基礎的也要把基礎的模建起,基礎的獨立基礎及樁、基坑等會影響鋼筋工程量。
    2016-02-05 10:17:16
  • 這是我首層柱的鋼筋三維,哪個大神知道為什么會是這樣嗎,我沒設置其他啊,但是他的箍筋與直筋的設置長度居然超出首高度,到基礎層了
    你的設置沒有問題的。
    2016-02-07 16:17:47
主站蜘蛛池模板: 岫岩| 定远县| 新巴尔虎右旗| 乌海市| 堆龙德庆县| 旅游| 运城市| 旺苍县| 时尚| 如东县| 岚皋县| 长子县| 江山市| 昌乐县| 洛川县| 阳泉市| 通榆县| 齐齐哈尔市| 县级市| 曲麻莱县| 芜湖市| 凤凰县| 隆子县| 肃南| 正蓝旗| 崇礼县| 奎屯市| 九龙城区| 晋州市| 山丹县| 旬阳县| 常宁市| 百色市| 平远县| 韶山市| 盖州市| 云林县| 民丰县| 宜宾市| 灵川县| 宜丰县|
