莊心 2010-08-13 14:13:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2806查看 6回答
樓梯里面的梯柱怎么設置
梯柱在總說明沒有看到設置,怎么辦??
(6)
已采納總說明中沒有,可以具體參見樓梯詳圖中的說明或是做法。
2010-08-13 14:14:26
梯柱一般是在樓梯的結(jié)構(gòu)圖中會有描述,如果沒有那么我們應該是問問設計的意見,不能由預算人員任意設置的。
2010-08-13 14:15:04
樓梯里面的梯柱怎么設置 回復:在樓梯詳圖中,也不是所有的樓梯都有梯柱的
2010-08-13 14:27:14
說的很對-----總說明中沒有,可以具體參見樓梯詳圖中的說明或是做法。
2010-08-13 14:23:58
樓梯柱在沒有說明的情況下直接選用構(gòu)造柱
2010-08-13 14:58:00
看一下你的樓梯詳圖
2010-08-13 15:10:17
