- 2017-11-12 14:36:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3222查看 2回答
樓梯間梯梁和梯柱
請問老師,圖紙上沒有樓梯間的平面圖,只有剖面圖,所以想問一下,如果樓梯間有一部分是砌體墻,一部分是剪力墻,,剪力墻那部分的話,需要梯梁和梯柱嗎?
剪力墻那部分的話,需要梯梁和梯柱嗎?——:需要梯梁,梯柱是不需要的啦剪力墻是混凝土,梯梁可以直接安置在剪力墻上,剪力墻可以作為梯梁的支座的
2017-11-12 14:38:31
按理需要的,但建議查看相應層的板平面、結構說明或梯大樣,一般設計會注明構件尺寸、配筋等
2017-11-12 14:41:59
