O . 2015-09-18 10:06:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3407查看 4回答
梯梁及梯柱在鋼筋廣聯(lián)達(dá)里面的設(shè)置
梯梁在定義類別里是非框架梁還是用框支梁來(lái)定義呢?梯柱是否用構(gòu)造柱來(lái)定義?
你好:梯梁在定義類別里是非框架梁還是用框支梁來(lái)定義呢?看梁的支座是什么構(gòu)件,是柱子時(shí)按框架梁定義,是梁時(shí)按非框架梁定義。
梯柱是否用構(gòu)造柱來(lái)定義?梯柱按框架柱定義。
2015-09-18 10:43:28
梯梁在定義類別里可以用框支梁來(lái)定義,梯柱是不能用構(gòu)造柱來(lái)定義,可以用框架柱定義,調(diào)整柱頂高度就可以
2015-09-18 10:43:38
梯梁和梯柱也是可以在單構(gòu)件中輸入,你可以在圖面上用梁或柱定義布置,一般梯柱是沒有馬牙槎的,你用構(gòu)造柱定義是可以。
2015-09-18 10:44:20
梯梁在定義類別里是非框架梁還是用框支梁來(lái)定義呢?梯柱是否用構(gòu)造柱來(lái)定義?--------------------樓梯梁以柱為支座,建議用框架梁;以梁為支座,可以考慮用非框架梁;梯柱建議用框架柱來(lái)定義。
2015-09-18 10:43:54
