lu8325 2010-08-13 12:36:57 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 851查看 3回答
工程量清單定額計價中,灰土擠密樁定額的人材機中為什么沒有粘土一項?
已采納如果實際施工中有粘土你可以根據(jù)配合比計算相關(guān)的含量。新建一補充材料。
2010-08-13 13:15:54
是的,沒有了粘土的含量,需要時要自己計算的。
2010-08-13 13:17:34
定額考慮就地取土,所以沒有粘土
2010-08-13 14:11:50
我如何讓4.0報表中的”分部分項工程量清單綜合單價分析表1”中的每一條清單底都匯總它本條清單的人材機,管理費,風(fēng)險,利潤的一個小合計?
在計價軟件中,每一項定額子目套好后,在下面工程量明細輸入計算式。我想在報表中讓他顯示工程量明細就是工程量計算式,應(yīng)該怎么設(shè)置?
