颯 2009-08-28 11:15:44 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2296查看 4回答
灰土擠密樁
圖紙設計的3:7灰土擠密樁,樁施工完后挖除樁頭500厚;然后做整片灰土墊層。 請問:我公司采用挖掘機挖除500厚3:7灰土樁頭,應套陜西04消耗量中什么定額子目?樁與樁之間的素土是否還要把量分出來,分別套用其它子目?
按挖掘機挖土套取,不用分開。樓上回答有誤,鑿樁頭子目僅適合混凝土樁
2009-08-28 19:35:03
1.采用挖掘機挖除500厚3:7灰土樁頭,統一按土方對待。可以并入大開挖土方工程量,也可單獨列項。參考子目1-90 2.樁與樁之間的素土不必把量分出來。500整片灰土墊層參考子目1-102 3.陜西定額:灰土擠密樁按設計圖示樁長加0.25m乘以斷面以立方米計算。 3:7灰土擠密樁,應該按樁施工完(含挖除樁頭500厚)每根另加0.25米計算體積
2009-09-01 00:05:48
只能套挖掘機挖土子目了,不用分開,也不作調整。 二、機械土石方 1.機械土方子目綜合考慮了土壤類別的權重、施工機械的類型、規格,編制預算時不得換算。 沒有直接的子目,看修繕定額中有破除灰土子目,可以借用。也可以套人工挖樁間土子目(借用)計算。
2009-08-28 11:29:58
定額不是有鑿樁頭的子目嘛,鑿樁頭500mm,定額好像是按m3計量;鑿完樁頭再做灰土墊層.
2009-08-28 17:25:08
圖紙要求是灰土擠密樁,成孔直徑為400.成樁直徑為550M采用夯實機械是是電動卷揚機,這種情況應該如何套用子目,在計算工程量時,是按400計算還是按550計算
