yuhaifan 2008-08-15 11:36:04 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1041查看 10回答
清單計價的人工、材料含量及單價可否在分部分項工程量清單中調(diào)整,或人材機(jī)中調(diào)整%
None
(10)
已采納補(bǔ)充一點:人材機(jī)含量可以在分部分項界面里調(diào)整,單價在分部分項和人材機(jī)表里輸入都可以
2008-08-16 11:17:57
可以的,在哪里調(diào)整都一樣的
2008-08-15 13:23:08
可以通過在子目后空格然后直接輸入r*系數(shù),c*系數(shù),也可以在費用文件中直接修改費率。
2008-08-15 13:26:40
兩個地方都可以調(diào)整
2008-08-15 14:55:55
單價在分部分項和人材機(jī)表里都可以調(diào)整,只是在分部分項調(diào)可針對各個分項,相對比較煩瑣;在人才機(jī)里調(diào)整,是針對整個工程,比較快捷。
2008-08-16 12:46:59
都可以調(diào)整的。哪種方法都行
2008-08-16 10:17:45
兩種做法都行,結(jié)果是一樣的。但是我認(rèn)為用后一種辦法操作起來比較方便,省去了套價過程中分部分項每項定額的調(diào)整。
2008-08-15 11:40:13
清單計價的人工、材料含量及單價只能在分部分項工程量清單中調(diào)整,不能在 人材機(jī)匯總表中調(diào)整。
2008-08-15 11:40:17
點頂部【分部分項工程量清單】-點【工程造價調(diào)整】-在框中調(diào)整就可以。
2008-08-15 11:42:42
可以直接在清單組價中的定額含量中調(diào)整,直接擊開定額前面的+號進(jìn)行調(diào)整即可。
2008-08-15 11:42:49
