zx****@163.com 2010-08-13 11:32:47 | 山西省 土建算量GCL2013 | 688查看 3回答
如何畫圖和套定額
現在有一個小廠房的地面,需要做20cm 厚的3:7灰土墊層,20cm厚C20混凝土,怎么用圖形算做,需要怎么設置,套定額都按照墊層套嗎?
已采納套定額應該是墊層和基礎兩個定額,圖形算量可以先設置一個基礎層,然后定義基礎和墊層,用一下生成土方,這樣土方、墊層和基礎的量就都出來了
2010-08-13 11:36:37
將廠房畫好后,定義房間,房間的地面面積就是你需要的工程量。然后分別套:灰土墊層子目、砼墊層子目。
2010-08-13 11:38:06
你只用畫地面即可,在分別套不同的項。
2010-08-13 11:38:51
