xl****@163.com 2009-06-10 18:19:31 | 山西省 土建算量GCL2013 | 814查看 13回答
現(xiàn)澆板如何畫圖
2008現(xiàn)澆板如何畫圖。
(13)
已采納定義版構(gòu)件然后使用軟件提供的繪制板方法進(jìn)行繪制就可以了,
2009-06-10 19:10:09
2008現(xiàn)澆板如何畫圖。 建立板構(gòu)定義板的標(biāo)高--使用點(diǎn)式、折線、矩形方法繪制。在同一位置有兩層板繪制時(shí),分別定義板的標(biāo)高。
2009-06-10 18:23:43
新建板,在繪圖區(qū)域中點(diǎn)畫,直線,矩形畫板都行。
2009-06-10 18:24:06
好好看看這軟件的視頻幫助是怎么操作的!上面講解操作的步驟很詳細(xì)!
2009-06-10 18:24:19
和CCL8.0畫法一樣,就是你根據(jù)圖紙實(shí)際情況,利用點(diǎn)式、折線、矩形方法繪制即可,這個(gè)很簡(jiǎn)單的
2009-06-11 10:30:36
問題可能有錯(cuò),應(yīng)詳細(xì)點(diǎn)。
2009-06-10 18:26:57
2009-06-10 18:45:45
按板軟件提示繪制現(xiàn)澆板即可
2009-06-11 05:41:20
這個(gè)問題太簡(jiǎn)單了
2009-06-10 19:01:15
和GCL8.0差不多而已啊,有點(diǎn)式畫法,線、矩形等畫法啊
2009-06-10 19:13:40
現(xiàn)澆板畫圖,先定義構(gòu)件,可采用點(diǎn)、直線、矩形等方法繪圖。
2009-06-10 19:39:38
2008現(xiàn)澆板如何畫圖 答:新建板,可采用點(diǎn)式、折線、矩形方法繪制,,分別定義板的標(biāo)高。
2009-06-10 20:01:54
和CCL8.0畫法一樣,就是你根據(jù)圖紙實(shí)際情況,利用點(diǎn)式、折線、矩形方法繪制即可。
2009-06-10 20:17:40
