kyboye1366 2010-08-13 10:34:24 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2536查看 4回答
挖樁間土的厚度
挖樁間土,廣東定額是按設計圖示尺寸以體積計算,那么請問: 1、是按設計樁頂標高到墊層底厚度計算還是按地面標高到墊層底厚度計算? 2、像承臺挖樁間土是不是也和土方一樣計放坡? 因為按設計圖示尺寸,很多人都理解為是由樁頂標高到墊層底的厚度,但我看到中介的預算是由地面入土開如計。我個人認為如果打完樁挖土方時,地面以下全部土方挖土都比較困難,如只按樁頂標高計, 不是很虧!!!
挖樁間土是按地面標高到墊層底的厚度計算。 承臺挖樁間土也應和土方一樣計放坡。
2010-08-13 10:39:08
1答:樁間土就樁頂到基礎墊層底的深度。樁頂就應該以實的打樁后的樁頂標高(根據打樁記錄可查到),但不一定是設計樁頂標高。2答,只要達到放坡是要計取放坡系數的。你說的現實中的確存在,這上面所說的情況是樁已打入土中,只是沒有全部打到設計標高所采用的方法。總的應該這么說:樁打入到土中但未打到設計標高,樁間挖土深度就是打樁實際標高到墊層底的高度。樁還未打入土中,樁間挖土深度就是場平標高到基礎墊層底的高度。還有一種情況就是樁已打入到樁設計標高以下,須要接樁的情況,這就不存在樁間挖土了。
2010-08-13 10:39:22
1、是按設計樁頂標高到墊層底厚度計算還是按地面標高到墊層底厚度計算? 按照地面標高到墊層底厚度計算挖土方工程量。 2、像承臺挖樁間土是不是也和土方一樣計放坡? 是的,和挖土方一樣計算放坡系數; 還要說明的是挖樁間土方執行挖土方的定額子目項需要按照定額規定乘以一個難度系數。
2010-08-13 10:43:54
應該等同基礎深度
2010-08-13 11:03:41
