鄭浩 2010-08-21 09:14:23 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 562查看 3回答
人工挖樁間土和濕土時,按規定系數相加計算(1+0.3+0.18)。
人工挖樁間土和濕土時,按規定系數相加計算(1+0.3+0.18)。 怎樣理解?有沒有例子?
已采納答;這個指的定額計價中的綜合單價乘以系數1.48就可以了,指的在原有的基礎上增加的系數,1表示的本身. 答;垂直運輸指的上下方向的運輸入,對于水平運輸指的平面距離運輸. 答;你需要看一定額說明,一般都是以人工費乘以系數進行計算的.我們這個地區也是. 答;我知道,那個是我沒有查看,我查看后,發現的.
2010-08-21 09:16:24
也就是定額中的人工費乘以(1+0.3+0.18)=1.48這樣一個難度系數了, 定額解釋是人工費乘以系數,
2010-08-21 09:15:55
建議你看看定額中有關工程量計算說明
2010-08-21 09:25:53
