小陸 2010-07-08 14:59:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 507查看 5回答
挖樁間土在2008算量里面怎么處理?
問(wèn)題補(bǔ)充:我具體問(wèn)題是挖樁間土是指那一部分,那一部分尺寸多少,在軟件中怎么樣設(shè)置
挖樁間土在2008算量里面怎么處理? 建立構(gòu)件項(xiàng)目名稱時(shí)可以加標(biāo)示。
2010-07-08 15:05:22
主要是套價(jià)時(shí)要做一下選擇,在圖形算上你可以加上后綴說(shuō)明,便于套價(jià)調(diào)整即可,如在挖土方名稱后面加上“樁間挖土”。
2010-07-08 15:03:01
我具體問(wèn)題是挖樁間土是指那一部分,那一部分尺寸多少,在軟件中怎么樣設(shè)置 答:樁間土指打樁后樁與樁之間的土,一般樁上部都會(huì)高出要求樁高一部分作用是護(hù)樁的,它們之間都有土的,樁養(yǎng)護(hù)好后再截樁,清理樁間土,在軟件中可以用房心回填土來(lái)做,根據(jù)實(shí)際輸入厚度,再扣除護(hù)樁部分的體積(在河北定額中,清理樁間土,人工*1.5系數(shù))
2010-07-08 18:04:44
一般情況軟件是不布置樁構(gòu)件的,因此挖樁間土可以按你自己設(shè)置的高度,在圖形中布置上去,然后在套用做法時(shí),選擇挖土定額再扣除樁的體積就可以了。
2010-07-08 21:50:52
樁間土 是指樁之間的土方,大于樁間距1/2的部分就不能再按樁間土計(jì)算了。在軟件里可以用面積來(lái)畫 套做法時(shí)計(jì)算出體積就可以啊
2010-07-09 15:40:31
