  • 在圖形2008里腳手架的計算?
    1、在土建一結構時梁柱板的模板支撐腳手架的計算以那個計算基數為準?(在圖形2008里如何記取相關費用?或者說是畫那個圖形套的定額、代碼?) 2、一結構為施工安全考慮的室外腳手架的計算是否按外邊線周長*建筑高度—洞口?(在圖形2008里如何記取相關費用?或者說是畫那個圖形套的定額、代碼?) 3、二結構或者裝飾用的室外腳手架是否也是按否按外邊線周長*建筑高度—洞口? (在圖形2008里如何記取相關費用?或者說是畫那個圖形套的定額、代碼?) 4、二結構或者裝飾用的室內腳手架是否以發生的實際面積為工程量計算?(其中實際面積是否可以理解為梁柱板合為一項的室內凈面積)?(在圖形2008里如何記取相關費用?或者說是畫那個圖形套的定額、代碼?)
    1、在土建一結構時梁柱板的模板支撐腳手架的計算以那個計算基數為準?(在圖形2008里如何記取相關費用?或者說是畫那個圖形套的定額、代碼?) 答:混凝土柱按外圍長度加3.6m乘實際搭設高度計算,執行單排腳手架定額。在圖形中套用代碼為JSJMJ。現澆混凝土梁按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。在圖形中套用代碼為JSJMJ。現澆混凝土板的模板支撐腳手架已包含在模板的定額子目之內,不再另外計算支撐腳手架。超過3.6m時另計。 2、一結構為施工安全考慮的室外腳手架的計算是否按外邊線周長*建筑高度—洞口?(在圖形2008里如何記取相關費用?或者說是畫那個圖形套的定額、代碼?) 答:為施工安全考慮的室外腳手架的計算是按外邊線周長*建筑高度,不扣減洞口面積。在圖形2008里可以在建筑面積這個構件中套相關的定額子目,代碼為ZC*層高。 3、二結構或者裝飾用的室外腳手架是否也是按否按外邊線周長*建筑高度—洞口? 答:二結構或者裝飾用的室外腳手架已包含在主體工程的外腳手架中,不再單獨計算。 4、二結構或者裝飾用的室內腳手架是否以發生的實際面積為工程量計算?(其中實際面積是否可以理解為梁柱板合為一項的室內凈面積)?(在圖形2008里如何記取相關費用?或者說是畫那個圖形套的定額、代碼?) 答:二結構或者裝飾用的室內腳手架已按相應的室內單項腳手架以發生的實際面積為工程量計算。室內凈高度超過3.6m按下列規定計算:天棚抹灰、吊頂、勾板縫及內墻抹灰,均按滿堂腳手架計算。僅天棚及墻面勾縫或單獨噴漿高度在10m以上的,按滿堂腳手架定額的20%計算。僅內墻抹灰或間壁墻按雙排腳手架定額20%計算。
    2010-08-13 08:14:01
  • 在圖形2008里腳手架的計算? 1、在土建一結構時梁柱板的模板支撐腳手架的計算就以“梁、柱、板”計算基數為準。(在圖形2008里在定義“梁、柱、板”套上相關的定額子目,在計算公式欄輸入相關的代碼與計算公式就可以記取相關費用,然后把“梁、柱、板”在施工圖紙所標注的位置上畫就行了。) 2、一結構為施工安全考慮的室外腳手架的計算是按外邊線周長乘以建筑高度不用減—洞口的,(在圖形2008里記取相關費用的方法同上)。 3、二結構或者裝飾用的室外腳手架也是按外邊線周長乘以建筑高度,不用減—洞口的,(在圖形2008里記取相關費用同上) 4、二結構或者裝飾用的室內腳手架是以發生的實際面積為工程量計算的,但是室內的層高必須是大于3.6才能計取(其中實際面積是可以理解為室內凈面積的),(在圖形2008里記取相關費用也是同上)。
    2010-08-13 04:21:34
  • 1.在土建結構中梁板柱支撐腳手架在2008定額中是綜合考慮的,是按照建筑面積計算,在導入計價軟件中措施費用中輸入即可,超過定額規定的高度后可以計算滿堂腳手架; 2.外墻腳手架同樣也是按照建筑面積綜合考慮的,不能再按外墻面積計算的。除非是單獨的(不與主體同期施工)外墻裝飾項目,可以執行外墻雙排腳手架。外墻雙排架是不扣除門窗洞口面積的。按照外墻外邊線乘以建筑物總高即可; 3.二次結構或裝飾的腳手架也是同樣的計算方式; 4.二次結構及裝飾的室內腳手架是以實際發生的建筑面積來計算的,而不是室內凈面積,在圖形設置時可以按照建筑面積代碼來處理即可。
    2010-08-13 07:41:40
主站蜘蛛池模板: 河间市| 开平市| 奎屯市| 浠水县| 平山县| 本溪市| 安溪县| 肃北| 于都县| 清新县| 共和县| 大连市| 新密市| 苍山县| 尉氏县| 白城市| 绥芬河市| 郎溪县| 安溪县| 唐海县| 河东区| 华容县| 花垣县| 万安县| 凤阳县| 冀州市| 外汇| 永平县| 甘洛县| 吴川市| 太谷县| 且末县| 普格县| 股票| 英山县| 柏乡县| 定日县| 固始县| 肇源县| 阿克苏市| 蒲江县|
