meng2011 2012-08-30 09:10:32 | 北京市 土建算量GCL2013 | 447查看 3回答
圖形算量軟件可以計算裝飾腳手架
圖形算量軟件可以計算裝飾腳手架不 怎么弄啊
已采納直接在墻面抹灰的構件上套腳手架的定額,選好對應的代碼就可以了!沒有單獨裝飾腳手架這個構件 的
2012-09-05 08:58:14
圖形算量軟件可以計算裝飾腳手架,在定義腳手架的時候,直接定義裝飾腳手架就好了,但是要記得,裝飾腳手架是兩面,就是兩個面都要抹灰,要計算兩面的工程量。最好注明是裝飾腳手架。 看截圖:因為抹灰是簡易腳手架,我們這規定乘以0.3,具體系數依據你們當地規定
2012-08-30 09:33:57
內墻高度超過3.6高,用內墻腳手架乘0.3系數計算
2012-08-30 17:32:18
