楠瓜瓜 2010-08-12 23:03:05 | 江蘇省 其他專業 | 1540查看 5回答
箍筋的計算公式是如何推導出來的?
箍筋的計算公式是如何推導出來的?有些搞不懂推倒的過程!
已采納.矩形箍筋下料長度計算公式 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值(表1) 式中 箍筋周長=2*(外包寬度+外包長度); 外包寬度=b-2c+2d; 外包長度=h-2c+2d; b×h=構件橫截面寬×高; c——縱向鋼筋的保護層厚度; d——箍筋直徑。 2.計算實例 某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁內配筋箍筋φ6@150,縱向鋼筋的保護層厚度c=25mm,求一根箍筋的下料長度。 解:外包寬度= b-2c+2d =250-2×25+2×6=212(mm) 外包長度=h-2c+2d =500-22×25+2×6=462(mm) 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值 =2*(外包寬度+外包長度)+110(調整值) =2*(212+462)+110=1458(mm) ≈1460(mm)(抗震箍) 箍筋形式 使用結構 箍筋彎鉤 不直段長 度Lp 箍筋直徑 HPB235級 HRB335級 CRB550級 6 8 10 12 8 10 12 5 6 7 8 90°/90° 一般結構 Lp≥5d 5d 6d 5.28d 30 40 50 60 50 60 70 30 30 40 40 135°/135° 抗震結構 Lp≥10 18d 20d 18.4d 110 140 180 220 160 200 240 90 110 130 15
2010-08-12 23:05:07
根據圖集計算出來的!!!!
2010-08-12 23:23:58
箍筋末端應作135°彎鉤,彎鉤平直部分的長度e,一般 不應小于箍筋直徑的5倍;對有抗震要求的結構不應小于箍筋直徑的10倍。 構件外形長度-2個保護層的厚度+2倍的箍筋直徑。公式中的d是箍筋直徑 14d是兩個彎鉤的平直長度10d +135°彎鉤的彎弧處2*2d 這是一個小學生常識問題,你怎么看不懂呢
2010-08-13 12:57:00
你可以根據規定計算 不同的構建保護層不同的
2010-08-13 09:37:52
看看這方面的鋼筋書籍,書籍上有詳細的推導公示!
2010-08-13 09:39:25
