小閆 2012-04-17 17:51:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 745查看 3回答
圖形算量中平面的弧形梁可以通過三點畫上去,但是在平面上看起來是矩形梁,立面卻是弧形梁怎么畫上去呢?
None
已采納你所說的圖型好像是拱形梁,如果是,先繪畫梁,然后點上面“設置拱梁”按鈕設置,里面有單拱和半拱,按設計要求起拱即可。
2012-04-17 19:05:57
可以用異形梁去畫
2012-04-17 18:18:42
梁立面畫弧形沒法畫,但可以用過梁定義,先按梁跨布置上洞口,然后按梁的截面定義過梁,布置上后點擊“設置拱形過梁”按鈕即可完成。
2012-04-17 19:02:29
