huilang 2010-08-11 11:59:11 | 山東省 其他專業(yè) | 533查看 2回答
關于清單取費問題
專家你好,1、如果分布分項已經(jīng)是按全費用模板取費了,在費用匯總中的設置還需要修改嗎?如果修該怎么修改? 2、利用全費用模板后在定額計價分析報表中怎么才能體現(xiàn)出來呢?問題補充:謝謝你的回答 第二個問題是如果用費用模板的話,我的報表中怎么才能體現(xiàn)出事全費用來? 還有如果用全費用模板,措施費有全費用模板嗎?
已采納你好 1、如果已經(jīng)采用全費用模板,那費用匯總就用不上了,不用修改設置 2、定額計價就沒有全費用模板之說了 如果想要全費用,新建工程時就得選擇全費用模板(國際清單),如果新建時未選擇全費用模板,那報表也不能顯示全費用分析表 措施一般分攤在實體全費用中,如果措施也要按清單計價,那么也得在全費用模板工程中才有全費用報表
2010-08-11 12:03:43
1,既然把規(guī)費和稅金計入到分部分項內(nèi),那計價程序內(nèi)的規(guī)費和稅金,要刨除此部分 2,措施項,如果是套子目的項,跟分部分項的全費用方法一樣,如果是直接一筆錢的措施項,就需要自己這個規(guī)費和稅金怎么記,是否都以這個為基數(shù) 3,其他項目,這個規(guī)費和稅金,同樣基數(shù)問題,規(guī)費是否以其為基數(shù),稅金如何體現(xiàn),這個沒有統(tǒng)一的規(guī)定,關鍵看自己單位想要成什么樣的,或者什么樣的就可以 4,計價程序,規(guī)費和稅金,前面幾個項目那幾個自己已經(jīng)記了,那些遺漏了,需要在計價程序中記取,查看下 然后報表設計,自己可以嘗試,會咨詢當?shù)貜V聯(lián)達公司
2010-08-11 13:16:03
