realfox@126.com 2010-07-21 12:13:21 | 山東省 其他專業 | 715查看 4回答
關于取費的問題
我想問一下怎樣取費 ??我是做安裝工程預算的 嗯哼哼~~ 其實是剛剛學會啦 我現在腦子里有好多問題不明白 想請教前輩們 關于取費的問題 比如什么時候該取什么費 什么時候不該取 ?怎樣取 ?依據什么取?要看合同嗎?還是把能取的都取上 ? 現在我連取費是什么意思都快糊涂了 崩潰 前輩們 救救晚生吧 呵呵
已采納你好! 取費應該根據具體的工程、合同的具體規定、工程的具體情況等,按照費用計算規則進行相應費用的計??; 建議你看看山東省消耗量定額中,費用組成及計算規則那本小冊子,你會明白很多的。
2010-07-21 12:23:46
找下你們那里關于取費的文件看看就明白了,不是什么費用都取,發生了就取不發生你取了人家也不會給你那部分錢 ??船F場實際
2010-07-21 12:23:04
介意先看下當地定額取費標準。 看懂了 取費標準了,就不難了。 有定額的按照工程的大少及跨度高度,來劃分等級的。
2010-07-21 13:46:51
關于取費的問題 答;對于取費需要根據相應的工程施工合同進行確定你的取費的標準,對于定額的取費可以根據實際情況分為兩部分,一部分是措施項目,措施項目主要指有安裝工程的腳手架,安全文明施工的取費,對于第二部分的取費指的實體取費,指的工程項目的定額直接費的取費,主要包括,現場管理費,利潤,稅金,等。
2010-07-21 15:01:40
