27****@QQ.com 2010-08-12 11:30:57 | 河北省 其他專業 | 573查看 4回答
地下室結構層高2.45m,圖紙要求全部回填土,地下室是否計算面積?
樓體基礎頂標高是-2.45m,零層板結構頂標高為-0.11m,圖紙設計要求地下部分全部回填土,請問地下部分還應該計算面積么?
已采納樓體基礎頂標高是-2.45m,零層板結構頂標高為-0.11m,圖紙設計要求地下部分全部回填土,說明就沒有地下室,沒有地下室則就不計算面積了
2010-08-12 11:31:58
地下部分全部為回填土說明沒有地下室,也就不用計算面積
2010-08-12 11:34:25
你好!沒有空間,肯定是不能計算面積的。
2010-08-12 12:53:50
這不是地下室,可以定義-1層,但是不能計算建筑面積的。
2010-08-12 14:04:11
