釗磊媽 2014-05-14 16:35:19 | 河北省 其他專業(yè) | 2931查看 2回答
關于半地下室計算建筑面積的問題
2層半地下室,其中半層有柱梁板,并且由圍護,有頂,但是空間中填土,請問此種情況計算建筑面積嗎?也就是說本來應該是兩層地下室,但是由于埋深不夠,所以設計多加深了1.2米,因此成了兩層半地下室,但是1.2米的半層用素土全部回填,像這樣情況計算建筑面積嗎?請高手指點
你說的這種情況是不能計算建筑面積的。詳見建筑面積計算規(guī)范。
2014-05-14 16:39:57
半層地下室,有柱梁板,有圍護結構,內(nèi)空間回填土,不計算建筑面積。
2014-05-14 16:40:05
