dongdong221 2012-03-31 11:20:36 | 河北省 其他專業 | 694查看 1回答
北京2001定額裝飾分冊層高超3.6米腳手架怎么計???
北京2001定額中裝飾分冊腳手架層高超3.6米另行計算腳手架,層高定義這樣一條:“首層層高按設計室內地坪至首層頂部結構層樓板的板面高度,其他各層的層高,均為上下結構層頂面標高之差?!闭垎枺旱叵率矣?米的回填土,這種情況應該是按結構層高還是按建筑層高算腳手架?
已采納裝飾施工應該在回填土施工之后,因此應該按設計地下室室內地坪至地下室頂部結構層樓板的板面高度計算層高。 如果層高超過3.6m,應該按裝飾分冊里的腳手架工程章節計算單項腳手架使用費。 沒有規定。對方是無理取鬧,如果非要這個,你可以對應提出刁難的問題
2012-03-31 11:24:57
