xiaominhz 2010-08-12 10:26:45 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 750查看 3回答
關于GGJ2009中的單構件樓梯的設置問題
在GGJ2009中單構件輸入中關于樓梯的參數圖集中有許多種樓梯的圖集,請問這是按照什么來劃分的,A-L樓梯之間各有什么區別,我在選擇時該如何快捷的找到自己滿意的圖集了。樓梯是不是組合的構件啊,需要選擇樓梯和平臺?
已采納選擇圖集時,你要根據圖紙設計要求進行選擇,主要是看梯板與梯梁的連續方式、與休息平的連續方式等來進行識別并分別進行計算,梯梁、梯柱只能手工計算來完成,并把梯梁、梯柱筋放在樓梯鋼筋中以便于審核。
2010-08-12 10:31:29
按照刑事和跑數劃分。你首先要對照圖紙的樓梯,選擇對應的,即大體相似,然后進入界面,修改尺寸和輸入鋼筋。
2010-08-12 10:35:13
這個問題,我建議還是采用手算直接輸入單構件比較準確。
2010-08-13 09:20:33
