xiaominhz 2010-07-13 11:46:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 513查看 5回答
關(guān)于GGJ2009版的柱設(shè)置問(wèn)題
在GGJ2009版中當(dāng)我設(shè)置柱的時(shí)候,若一根柱為普通柱Z-1那我設(shè)置好框架柱后在類別中不能象圖形一樣調(diào)整柱的類別給為普通柱嗎?是否要改,怎么改?
已采納鋼筋軟件中,柱子的類別沒(méi)有普通柱,就可以定義成框架柱。
2010-07-20 11:10:14
可以改一下,但我覺(jué)得對(duì)算量影響不大.框架結(jié)構(gòu),非框架柱是不多的.
2010-07-15 06:18:45
在鋼筋中柱子就分框架柱、框支柱、暗柱、端柱不能改為普通柱。
2010-07-13 12:17:15
2009中只有如圖柱類型,判斷屬于哪種柱進(jìn)行選擇
2010-07-13 12:40:17
在鋼筋中只有框架柱、框支柱、暗柱、端柱的,可以修改邊柱、角柱中柱
2010-07-13 14:16:46
