starbao709394 2010-10-19 19:12:46 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 2回答
關于GGJ2009中,單構件圖集編程
在單構件中,有一些圖形圖集中沒有,但實際中又經常遇到。想問一下,如何在畫好構件好編寫好鋼筋程序。問題補充:是圖集中的鋼筋程序編寫。
您的問題其實最好的處理方式就是在單構件中,有工具-自定義鋼筋圖形-新建鋼筋圖-進入繪圖界面之后,用工具畫圖-點擊-變量-再點擊屬性框的-文字-再點擊-A-然后再在繪圖界面畫上去(在途中不同的變量ABCE要分別一個個在屬性框中的“文字內容”輸入)(如圖),然后我們點擊“設置計算公式,比如A+B+C+E”,最后記得點擊保存,然后關閉對話框出來就可以了! 然后 我們就可以用自己定義的這個圖了。點擊圖號,選擇“自定義圖庫”就可以選擇到了! 由于網頁原因,請點擊查看全圖!
2010-10-22 10:31:23
不用選擇圖集,直接輸入鋼筋計算公式: 單構件輸入:2009牛腿柱 單構件輸入---構件管理---其它---添加構件---填入構件名稱、數量---確定---參數輸入---選擇圖集---牛腿柱---雙側---選擇---輸入鋼筋---計算退出。 如果圖集中沒有這樣的圖,直接輸入
2010-10-19 19:15:25
