  • 使用鋼筋2009時,CPU占用52%,如何解決?
    電腦是新配的,2G內存,使用鋼筋2009時,CPU占用達52%以上,圖形都拖不動.所算工程也不算太大,在另外的電腦上正常使用.電腦的虛擬內存也改了,那個硬件加速也設置好了.還是一樣的卡,卸了重裝,仍不能解決問題,但在另外一臺電腦上又不會這樣,請問高手有沒有解決辦法?是我哪里設置沒搞對嗎?
    問題補充:電腦配置:顯卡 Inrel(R) G33/G31 CPU E3300@2.50GHZ 2.51GHZ,1.99GB內存 另一臺不卡的配置還沒這個好呢。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 換個般保存,再操作試試
    2010-08-12 09:28:57
  • 答;你可以設置一下你的硬件加速的問題進行處理一下,如下圖所示:
    拖不動
    2010-08-12 09:29:13
  • 可能你的電腦配置太低了!!!!
    2010-08-12 09:28:18
  • 內存影響的是上網的速度,影響你畫圖的是顯卡、CPU,總的來說你別不愛聽呀,我也是說事實,就是你的機子配置太低了,你配個雙核的,顯卡配個獨立的,新版的,保證不卡,不過你試試萬大一點的3D游戲,比如NBA2K10看看,如果卡的畫就證明了我說的話!
    2010-08-12 09:32:46
  • 應該是顯卡問題。
    2010-08-12 09:54:29
  • 那是你電腦配軒有問題,我配電腦時,她說這主板好的很,結果不認廣聯達軟件加密鎖經過多次以裝了別的零件才會認鎖
    2010-08-12 11:41:25
  • 可以試試把軟件保持到其他盤!再有是不是中病毒了~~
    2010-08-12 12:15:33
主站蜘蛛池模板: 乌拉特前旗| 淳安县| 大兴区| 青海省| 曲松县| 镇沅| 怀远县| 泽库县| 廊坊市| 栖霞市| 清涧县| 乌鲁木齐县| 通化市| 舒城县| 琼中| 光山县| 蒙山县| 陆丰市| 江口县| 临高县| 铜梁县| 新兴县| 会同县| 来凤县| 井冈山市| 汝州市| 新余市| 丽水市| 正蓝旗| 房产| 子长县| 美姑县| 富顺县| 曲阜市| 乳山市| 繁峙县| 娱乐| 鱼台县| 伊金霍洛旗| 综艺| 县级市|
