  • 鋼筋2009一根梁都沒識別
    我用CAD導入,提取表現和標識以后就識別梁,但是一根都識別不出,難道要重新一根一根去點選識別! 到底是什么原因
    識別梁
    問題補充:步驟我對的,鋼筋符號也轉變了,因為我已經用廣聯達做過幾個工程了,但是這個不知道他為什么識別不了,就像有的圖紙是幾根梁識別不了,但是這個是整個樓層一根都識別不了!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、導入CAD圖 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的梁(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別梁”; 第三步:點擊繪圖工具欄“識別梁構件”,此時彈出“識別梁構件”窗口; 說明 1、“識別梁構件”窗口右側會列出已經建立的梁構件。 第四步:左鍵點擊CAD圖上的梁集中標注,此時梁集中標注信息被識別至“識別梁構件”窗口; 第五步:核對梁集中標注信息識別準確無誤后點擊“確定”按鈕,則軟件會按集中標注信息建立梁構件,并在窗口右側梁構件列表中顯示; 第六步:重復第4~5步,識別其它的梁原位標注,已識別的梁集中標注以暗色顯示易于區分。 2、提取梁邊線 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的梁(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別梁”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取梁邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁邊線CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 3、提取梁集中標注 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的梁(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別梁”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取梁標注”->“提取梁集中標注”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁集中標注CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 4、提取梁原位標注 操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的梁(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別梁”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取梁標注”->“提取梁原位標注”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的梁原位標注CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 5、自動識別梁 “自動識別梁”功能可以將提取的梁邊線和梁集中標注一次全部識別。 操作步驟 第一步:完成提取梁邊線和提取梁集中標注操作后,點擊繪圖工具欄“識別梁”->“自動識別梁”,軟件彈出提示; 意思是:識別梁之前,應先識別或者畫完柱、墻、其他梁,這樣識別出來的梁會自動延伸到現有的柱、墻、梁中,計算結果更準確。 第二步:點擊“是”按鈕,則提取的梁邊線和梁集中標注被識別為軟件的梁構件。 6、點選識別梁 “點選識別梁”功能可以通過選擇梁邊線和梁集中標注的方法進行梁識別操作。 操作步驟 第一步:完成提取梁邊線和提取梁集中標注操作后,點擊繪圖工具欄“識別梁”->“點選識別梁”,則彈出“梁集中標注信息”窗口; 第二步:點擊需要識別的梁集中標注CAD圖元,則“梁集中標注信息”窗口自動識別梁集中標注信息,如下圖所示; 第三步:點擊“確定”按鈕,在圖形中選擇符合該梁集中標注的梁邊線,被選擇的梁邊線以高亮顯示; 第四步:點擊右鍵確認選擇,此時所選梁邊線則被識別為梁構件。 單構件識別梁原位標注 “單構件識別梁原位標注”功能可以將提取的梁原位標注一次全部識別。 操作步驟 第一步:完成自動識別梁(點選識別梁)和提取梁原位標注(自動提取梁標注)操作后,點擊繪圖工具欄“識別原位標注”->“單構件識別梁原位標注”; 第二步:選擇需要識別的梁構件,此時構件處于選擇狀態; 第三步:點擊鼠標右鍵,則提取的梁原位標注就被識別為軟件中梁構件的原位標注。 點選識別梁原位標注 “點選識別梁原位標注”功能可以將提取的梁原位標注一次全部識別。 操作步驟 第一步:完成自動識別梁(點選識別梁)和提取梁原位標注(自動提取梁標注)操作后,點擊繪圖工具欄“識別原位標注”->“點選識別梁原位標注”; 第二步:選擇需要識別的梁構件,此時構件處于選擇狀態; 第三步:點擊鼠標選擇CAD圖中的原位標注圖元,軟件自動尋找最近的梁支座位置并進行關聯; 如果軟件自動尋找的梁支座位置出錯還可以通過按Ctrl+左鍵選擇其他的標注框進行關聯,如下圖所示則3B18的信息則以梁的下部鋼筋進行了關聯。 第四步:點擊鼠標右鍵,則選擇的CAD圖元被識別為所選梁支座的鋼筋信息; 第五步:點擊右鍵,則退出“點選識別梁原位標注”命令。
    2010-08-12 08:24:32
  • 先是轉換鋼筋符號,提取梁邊線,提取標識,再自動識別
    2010-08-12 08:05:33
  • 去下載視頻看看就容易處理點
    2010-08-12 08:07:34
  • 牧羊女說的很對-先是轉換鋼筋符號,提取梁邊線,提取標識,再自動識別
    2010-08-12 08:10:14
  • 我想你的問題不是出在會不會導圖,要怎么導入梁圖,樓上那幾位貌似沒答對重點!你都做過幾個工程了。。 其實出現這些原因大部分是圖紙的不規范而導致的!不能自動識別則選擇點選識別,軟件之所以會有自動識別和點選識別兩種功能,就是因為有的圖紙不規范導致不能自動識別而設定了點選識別,要靈活的運用其功能!
    2010-08-12 09:03:52
  • 按上面識別梁步驟如果識別不了就是CAD圖的問題,把CAD圖炸開再導圖試下。
    2010-08-13 23:04:49
主站蜘蛛池模板: 嘉黎县| 锦屏县| 黄山市| 咸丰县| 合作市| 昌乐县| 阳高县| 汶川县| 萨嘎县| 荃湾区| 论坛| 洪泽县| 遂平县| 双桥区| 平安县| 宜兰县| 兰坪| 藁城市| 静乐县| 新河县| 鸡泽县| 高雄市| 江永县| 韩城市| 平塘县| 卢氏县| 巴东县| 平山县| 永兴县| 舒城县| 包头市| 四川省| 安阳市| 海盐县| 彩票| 赫章县| 新郑市| 穆棱市| 苗栗县| 延寿县| 高尔夫|
