阿勇 2014-11-15 21:28:04 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1994查看 4回答
一根梁 分兩根畫 鋼筋量有影響嗎
圖上的量錯位的 無法合并成一根 如果是一跟兩跨的梁 分成兩跟一跨的梁 鋼筋量會有影響嗎 影響因素是什么
有影響的是,當梁鋼筋是通長計算時,那么就會是分跨計算的錨固,你這不用分段布置,可以在進行梁的原位標注識別時,調整偏移值。
2014-11-15 21:33:27
鋼筋里是有影響的,因為錨固問題,這樣就增加了鋼筋量,所以你在繪制折梁的時候,繪制完了需要合并,然后再次處理原位標注http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/94858.html
2014-11-15 22:22:10
你好:一根梁分兩段畫肯定對量有影響的。不過你這根梁可以按一根梁來畫。
2014-11-15 21:38:44
答:不是單純的影響問題,不合理的結構問題,應與設計溝通。(如果這樣只能在柱中彎錨了。(同一梁號,一直畫過去,然后原位表格中左偏移)
2014-11-15 22:08:55
