kc 2012-09-15 18:26:10 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 795查看 4回答
同一根基礎(chǔ)梁鋼筋各跨上下通長鋼筋和側(cè)面筋都不同,怎么處理啊?
同一根基礎(chǔ)梁鋼筋各跨鋼筋不同,怎么處理啊,這是一根梁。。
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務(wù)人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 繪制梁時,不要拉通繪制,在支座位置點【左鍵】確認,再繼續(xù)繪制。然后在原位標注中修改鋼筋信息即可。 您可以撥打全國服務(wù)電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-09-17 09:13:10
先按一跨的定義并畫上圖,然后在原位標注中修改,也可以定義一跨后分段畫上圖在屬性中修改配筋信息。
2012-09-15 18:44:54
1、基礎(chǔ)梁與樓層框架梁的受力方向是相反的,所以支座負筋設(shè)置在基礎(chǔ)梁下部。 2、這要用基礎(chǔ)梁繪制(不是基礎(chǔ)連梁繪制)
2012-09-15 23:47:54
就在原位標注里直接輸入即可。
2012-09-16 08:27:52
