sm1121 2010-08-11 18:03:21 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2361查看 2回答
外購黃土工程量乘以系數在清單項計算還是在定額組價的時候計算
(陜西)外購黃土工程量乘以系數在清單項計算還是在定額組價的時候計算, 放坡的工程量乘以系數在清單項計算還是在定額項計算?問題補充:你們說的都很有道理,我只能采納一個,下面的大哥不好意思了,謝謝回答!
已采納工程量乘以系數的,都是在定額工程量中乘 對呢 外購土的工程量得按虛方計,也就是定額工程量
2010-08-11 18:04:41
(陜西)外購黃土工程量乘以系數在清單項計算還是在定額組價的時候計算, 放坡的工程量乘以系數在清單項計算還是在定額項計算? 一般工程量不需要乘以系數 1、 黃土 若是考慮自然土 夯實土 等因素 就乘以相應系數 在套定額的時候考慮 2、 按照施工方案 方坡系數 計算工程量 套用定額
2010-08-11 18:09:07
