lishun1984 2008-12-22 10:36:30 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1419查看 8回答
單價合同中,平整場地綜合單價應乘以清單規則計算的工程量還是定額規則的工程量?%
單價合同中,平整場地綜合單價固定,那么應乘以清單規則計算的工程量還是定額規則的工程量?也就是遇規則不一時,定額規則工程量一般較大。
(8)
已采納應乘以清單規則計算的工程量,因為在組價時,套定額的工程量是按定額計算規則計算的,外放了2米,其工程量大于清單的工程量,量差已經含在單價中.
2008-12-22 10:46:18
單價合同中就是清單計價,應該以清單計算規則為準。
2008-12-23 17:12:53
只能應乘以清單規則計算的工程量,因為在組價時,套定額的工程量是按定額計算規則計算的,外放了2米,其工程量大于清單的工程量,量差已經含在單價中.
2008-12-22 11:14:21
應以清單工程量為準
2008-12-22 11:14:37
清單綜合單價=定額工程量*定額單價/清單工程量
2008-12-22 11:25:05
以規則為準了 清單綜合單價=定額工程量*定額單價/清單工程量
2008-12-22 11:50:13
應乘以清單規則計算的工程量
2008-12-22 10:39:53
應該: 清單綜合單價: 定額工程量*定額單價/清單工程量
2008-12-23 11:43:42
