  • 怎么識別軸網
    怎么識別軸網,急
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的軸網(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別軸網”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取軸線邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 2、提取軸線標識 使操作步驟 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的軸網(如果已經導入了CAD圖則此步可省略); 第二步:點擊導航條“CAD識別”->“識別軸網”; 第三步:點擊繪圖工具欄“提取軸線標識”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線標識CAD圖元; 此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元。 第五步:點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 3、自動識別軸網 操作步驟 第一步:完成提取軸線邊線和提取軸線標識操作后,點擊菜單欄“CAD識別”->“自動識別軸網”,軟件自動完成軸網識別。
    2010-08-14 09:30:48
  • 看看軟件視頻學習下!
    2010-08-11 15:38:22
  • 什么問題啊
    2010-08-11 15:25:51
  • 導入軸網 在導航欄中選擇“識別軸網”,然后選擇提取軸線(ctrl+左鍵選擇,右鍵確認),提取軸標識(ctrl+左鍵選擇,右鍵確定),最后點擊“識別軸線”,這樣就可以把軸線識別過來了。 溫馨提示:通過CAD識別過來的軸線是輔助軸線;選擇導入軸線的CAD圖盡量是軸網最完整的。
    2010-08-11 15:26:54
  • 怎么識別軸網: 軸網識別的方法: 1、點擊“導航”條下的“CAD識別”,單擊“識別軸網”。 2、單擊繪圖工具欄中的“提取軸線邊線”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 3、單擊需要提取的軸線。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 a)點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 b)單擊繪圖工具欄中的“提取軸線標識”,再單擊“圖層設置”按鈕,點擊“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顔色的CAD圖元”。 c)單擊需要提取的軸線標識。(此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元)。 d)點擊“右鍵”確認選擇,則選擇上的軸線自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中。 4、自動識別軸網:在完成“提取軸線邊線”和“提取軸線標識” 的操作后,單擊菜單欄“CAD識別”,單擊“自動識別軸網”,這樣整個軸網就被識別了 5、補畫軸號: 在軸網識別后,有時會出現部分軸線沒有軸線標識。解決的方法是: a) 單擊導航欄中的“軸線”選擇“輔助軸線”。 b) 單擊“修改軸號”按鈕。 c) 單擊沒有“軸號”的軸線,彈出“請輸入軸號”對話框。 d) 在“請輸入軸號”對話框中的“軸號欄”里輸入上相應的“軸號”,如:1、2、3、……。 e) 單擊“確定”,這樣沒有軸線標識的軸線就有了標識。 6、合并兩個軸網:有時一棟房屋太長,CAD圖把它分兩部分畫,導過來之后如何把它合并成一個軸網。 可以用“重新定位CAD圖”的方法把兩個軸網合并。 在導入進來的CAD軸網圖,把鼠標移到下面軸網圖的10軸與1軸交點(即第二個軸網起始點),單擊左鍵,出現一根細白線,再移動鼠標至識別完的上面軸網的10軸與1軸交點,單擊左鍵,這樣兩個軸網合并在一起了。
    2010-08-12 05:58:42
  • 你導入軸網之后,選擇識別軸網,按提示框選軸網,對軸網進行識別就好。
    2010-08-12 09:09:12
主站蜘蛛池模板: 沁阳市| 抚宁县| 方山县| 梁河县| 彭泽县| 从化市| 合水县| 莱西市| 五河县| 岑溪市| 任丘市| 栾川县| 扎兰屯市| 湄潭县| 元氏县| 长丰县| 田阳县| 突泉县| 嘉禾县| 古蔺县| 个旧市| 裕民县| 盐城市| 双鸭山市| 项城市| 林州市| 灵丘县| 柳河县| 庆阳市| 财经| 丰原市| 遂宁市| 江油市| 漳州市| 永安市| 溧水县| 丹东市| 天柱县| 许昌县| 峨眉山市| 灵石县|
