qijinping 2009-07-23 22:19:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 5375查看 7回答
關于軸網,基礎層的軸網和上部軸網不一樣怎么樣處理?
基礎層的軸網和上部軸網不一樣,基礎層軸網是自己畫的,上部軸網是導入CAD圖的,為什么在上面的樓層還顯示基礎層的軸網,顯示兩個軸網,刪除不掉
(7)
已采納將繪圖切換到基礎層軸網,直接選中刪除即可,然后將樓層上軸網復制到基礎層即可 如果還是不能重合成一個軸網,點擊菜單“工具”→“設置原點”,點擊繪圖區任意一點,則會將該點擊點設為該層坐標的原點(0,0)。 應用場景: 利用CAD導圖方法導入構件時,每層構件導入時的插入點會不同,這時會導致上下樓層的構件錯位,直接影響豎向構件的鋼筋量,這時可利用“設置原點”功能,選擇每層相同的位置設置原點。 軸網如果不同,建議你以基礎軸網為準,其上的軸網根據基礎軸網修改,一個工程只能有一個軸網,一般以基礎軸網建立
2009-07-23 22:36:00
那是因為自己畫的軸網和CAD圖導入的軸網,在選擇建立軸網時的原點不一樣,當你在基礎層繪圖界面選擇建立軸網時,所有樓層會同時建立軸網,兩個軸網不一樣時,根據自己需要在軸網繪圖界面選擇刪掉其中一個軸網
2009-07-23 23:03:40
GGJ10.0中,如果在首層新建軸網,那整個建筑的所有層都會顯示軸網,如果你的建筑的基礎層與上部結構的軸網不同要分開,那你在基礎層新建基礎層的軸網,就只有基礎層顯示這個軸網,上部結構的軸網你用CAD導進來的就行(建議別在首層導軸網,其余層用從其它樓層復制構件圖元復制或先在首層導入CAD軸網,刪除基礎層的軸網,再在基礎層新建基礎層的軸網),你試試看行不
2009-07-23 23:27:06
如果圖紙上基礎的軸網和上部結構的軸網不一樣,沒關系,各建各的軸網。只要按圖紙上的構件布置上去就行,在上部樓層內刪掉基礎軸網后保存即可
2009-07-23 23:49:14
顯示基礎層的軸網 是默認的 可刪掉的 選擇要刪掉的 軸網 右健 刪掉
2009-07-24 06:55:00
如果 對工程有影響 可以 利用顯示 設置 不顯示 輔助軸網
2009-07-24 11:42:04
基礎層的軸網和上部軸網不一樣,基礎層軸網是自己畫的,上部軸網是導入CAD圖的,為什么在上面的樓層還顯示基礎層的軸網,顯示兩個軸網,刪除不掉 因為基礎層軸網自己畫的是主軸網,上部軸網是導入的是輔助軸網,所以顯示兩個軸網,可以不用刪除,
2009-07-24 07:18:10
