  • 新疆地區框架梁、柱、有梁板腳手架計算規則?
    新疆地區問題: 1、框架結構中,有梁板下的梁與柱是否計取腳手架。 2、框架結構中,超過1m的單梁、連續梁如何計取腳手架,體積長度*當前層高? 3、框架結構中,超過1m的柱如何計取腳手架,柱(周長+3.6)*柱高?比如:首層為3.48m。柱腳手架套3-6 (周長+3.6)*3.48? 第2層為6.48m。柱腳手架套3-6(周長+3.6)*(6.48-3.48)?第2層超高腳手架(周長+3.6)*(1+2+3)。 是否是這樣套?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    新疆地區腳手架計算規則規定:框架結構中,有梁板下的梁與柱要單獨計取腳手架。 超高腳手架計算規則為:每超高一米按超高一次計算,超過高度不足0.6米時不計算超高 超度是以本層的層高超過3.6米時計算,不超過3.6米時不計算 如:1層層高為4.6米時,柱為柱(周長+3.6)*3.6米柱高套柱模板的定額子目,超高為(4.6-3.6)=1米,工程量為柱(周長+3.6)*超高1米套超高的定額子目 2層層高為4.8米時,柱為柱(周長+3.6)*4.8,超高為(4.8-3.6)=1.2米,超高工程量為柱(周長+3.6)*1.2米套超高模板的定額子目
    2010-08-11 15:59:10
  • 新疆地區問題: 新疆腳手架一般情況下,只計取綜合腳手架。這些部位的腳手架不單獨計算。如果是板下或是梁下的支撐。就套定額里面的超高子母。
    2010-08-11 19:15:12
  • 新疆地區問題: 1、框架結構中,有梁板下的梁與柱是否計取腳手架。 計算 2、框架結構中,超過1m的單梁、連續梁如何計取腳手架,體積長度*當前層高? 體積長度*梁底相對高度標高; 3、框架結構中,超過1m的柱如何計取腳手架,柱(周長+3.6)*柱高?比如:首層為3.48m。柱腳手架套3-6 (周長+3.6)*3.48? 第2層為6.48m。柱腳手架套3-6(周長+3.6)*(6.48-3.48)?第2層超高腳手架(周長+3.6)*(1+2+3)。 是否是這樣套? 正確。
    2010-08-11 15:51:30
  • 新疆地區問題: 1、框架結構中,有梁板下的梁與柱是否計取腳手架。 2、框架結構中,超過1m的單梁、連續梁如何計取腳手架,體積長度*當前層高? 3、框架結構中,超過1m的柱如何計取腳手架,柱(周長+3.6)*柱高?比如:首層為3.48m。柱腳手架套3-6 (周長+3.6)*3.48? 第2層為6.48m。柱腳手架套3-6(周長+3.6)*(6.48-3.48)?第2層超高腳手架(周長+3.6)*(1+2+3)。 是否是這樣套? 一般情況下,只計取綜合腳手架的。這些部位的腳手架不單獨計算的。你所說是不是板下或是梁下的支撐。
    2010-08-11 16:04:15
  • 如果是綜合定額計價,是綜合腳手架 如果是清單計價,分墻體的里腳手架、外腳手架。
    2010-08-11 22:03:28
主站蜘蛛池模板: 繁昌县| 互助| 恩施市| 铁岭市| 濉溪县| 天台县| 漳平市| 定襄县| 西吉县| 临泽县| 永泰县| 金山区| 丰台区| 永宁县| 道孚县| 清远市| 绥化市| 丘北县| 凌云县| 红安县| 廊坊市| 哈巴河县| 察隅县| 蕲春县| 伊金霍洛旗| 平安县| 长宁县| 高安市| 广灵县| 福贡县| 陆河县| 乐亭县| 高要市| 如东县| 确山县| 白山市| 阳新县| 房产| 芜湖市| 加查县| 崇明县|
