無為 2011-09-22 21:57:48 | 江蘇省 其他專業 | 722查看 1回答
現澆框架柱梁結構的庫房,后砌墻抹灰,腳手架可以怎么計取
1、現澆框架柱梁結構的庫房,屋面網架結構復合保溫板面,柱間砌筑圍護墻,請教腳手架是套用綜合腳手架,還是分別計取柱、梁腳手架后,再計取砌筑抹灰腳手架? 2、工程中不銹鋼預埋鐵件制作安裝怎么計算或換算
已采納套綜合腳手架,不銹鋼預埋件,按圖示尺寸以重量計算。用2004定額就用AD0915.換材料就將定額里面的預埋鐵件換成不銹鋼預埋件,然后看你的連接方式如果是螺栓連接,可以將焊條換成螺栓,人工和機械不變,準確的說人工和機械肯定是會有變化的,但是這個涉及到定額測定問題了,我們一般的企業都沒有詳細去測定這個,而且也很麻煩所以就沒換。人工和機械
2011-09-22 22:00:25
