liushansheng 2010-08-11 15:00:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1109查看 6回答
圖形算量怎么進行清單或定額套價?
如何進行圖形算量軟件的清單定額套價,我只會圖形算量的方法,不會進入套價,還要另外用一個套價的軟件才行,做不到用圖形算量一步到位!
(6)
你好,圖形算量中,構件上套上清單和定額子目,計算保存,然后新建計價文件(GBQ3.0或GBQ4.0),分部分項界面,導改導出--導入圖形算量工程,導入后作費率、人材機市場價等調整,完善預算即可
2010-08-11 19:06:07
回答:圖形算量軟件里不能套價,只能套清單定額做法計算工程量,然后導入到GBQ4.0計價軟件里進行套價調差取費,計算工程造價。做不到用圖形算量一步到位
2010-08-11 15:11:12
可以在圖形算量軟件中討好定額,然后轉到計價軟件中去,但是也需要在計價軟件中完善預算文件的;不能一步到位的。
2010-08-11 15:08:45
在圖形算量中,定義構件做法,套定額子目。以柱子為例: 柱---定義---新建---新建柱---再右邊的量表中套上定額編號,繪圖--匯總計算
2010-08-11 15:06:46
在圖形算量軟件中只能是把清單定額的工程量計算出來,需要套價的話,要把圖形工程導到套價軟件中才可以
2010-08-12 12:53:13
其實 在圖形里也計價不了 只能把 定額工程量套出來 然后再導到計價軟件里 挺方便的
2010-08-12 14:40:46
