tangjuan2000_82_ 2008-09-11 09:16:15 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 509查看 11回答
請問大家,如果在算量軟件中不進行套價,工程量如何出
請問大家,如果在算量軟件中不進行套價,工程量如何出來啊
(11)
已采納但必須是套過價才能出量的。
2008-09-11 09:18:26
如果不進行套價的話,那工程量也是出不來的,必須將定額子目輸入到相應的構件后面,全部畫完后點擊匯總計算,就可以出來工程量了,再導入到計價中就可以出來造價了
2008-09-11 09:18:49
不套做法,軟件即使能夠匯總,但是也顯示不出工程量,因為軟件不知道你要計算什么工程量。到2008圖形算量里就可以自動套定額了,直接匯總計算就能夠顯示工程量。
2008-09-11 09:23:31
定義構件、套用做法、繪制構件、匯總計算、報表打印
2008-09-11 09:36:44
算量中的工程量是在套用定額子目的基礎上成立的,所以盡管你把圖畫的淋漓盡致不套定額子目都是徒勞無功.
2008-09-11 09:45:53
在GCL2008中可以量表來解決,在GCL8.0中不套定額,您可以建補充定額,然后輸入您想要輸出的名稱內容
2008-09-11 10:21:32
在報表——構件匯總分析——繪圖輸入工程量匯總表中可以看到
2008-09-11 10:23:38
可以在繪圖輸入工程量匯總表中可以查到,還是套上定額比較方便。
2008-09-11 10:52:32
你可以去定義構件,然后是去套做法,選取定額,再去繪圖,最后是匯總和查看報表就好了。
2008-09-11 19:33:33
不定義構件做法里的定額和工程量代碼,在報表預覽里沒不能看到工程量的。 想要最后的工程量,必須套定義構件做法。
2008-09-11 14:16:30
請問大家,如果在算量軟件中不進行套價,工程量如何出來啊? 不是套價,算量軟件是用來計算定額(或清單)做法工程量的 確切的說,在該軟件中如果不進行構件做法定義,工程量只能出體積\\面積等最常規的量表. 而相對于每個工程的個案,比如砼方量\\模板工程量\\裝飾裝修等,想要知道工程量則必須要定義做法(即套定額).
2008-09-15 12:31:16
