何靜嬡 2010-08-11 10:09:43 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 946查看 7回答
關于清單計價問題的做法
一個新建工程使用清單計價,有建筑工程,也有裝飾裝修工程。 土建項目清單包括有“裝飾裝修工程”的定額子目,此時將此子目列入土建工程清單好,還是裝飾裝修工程清單好? 另外: 1、新建的工程,有建筑工程和裝修裝飾工程的,分單位工程做預算好(分兩個清單文件計價做預算)?還是一起做預算好(用同一個清單計價文件做預算)? 2、如果分兩個清單計價文件做的話,涉及共用的腳手架,該怎么處理?
(7)
已采納一個新建工程使用清單計價,有建筑工程,也有裝飾裝修工程。 土建項目清單包括有“裝飾裝修工程”的定額子目,此時將此子目列入土建工程清單好,還是裝飾裝修工程清單好? 答:由土建單位施工的裝修項目應該列入土建工程清單。 另外: 1、新建的工程,有建筑工程和裝修裝飾工程的,分單位工程做預算好(分兩個清單文件計價做預算)?還是一起做預算好(用同一個清單計價文件做預算)? 答:用同一個清單計價文件做預算。 2、如果分兩個清單計價文件做的話,涉及共用的腳手架,該怎么處理? 答:用同一個清單計價文件做預算就不存在區分土建和裝飾腳手架的問題了。
2010-08-11 11:19:59
1、新建的工程,有建筑工程和裝修裝飾工程的,分單位工程做預算好(分兩個清單文件計價做預算)?還是一起做預算好(用同一個清單計價文件做預算)? 不同的專業應該分別作預算比較好,這樣方便取費進行取費計算的 。 如果你是以土建專業為主,你也可以按照土建直接進行取費的。 2、如果分兩個清單計價文件做的話,涉及共用的腳手架,該怎么處理? 你分專業分別計取就行,每個專業計取每個的不矛盾的
2010-08-11 10:19:09
答;對于這樣的情況,土建裝飾可以按一個清單進行計算,如果招標文件分開時,你也需要進行分開分別進行輸入組價處理.
2010-08-11 10:32:33
你可以列一個清單就行了,土建與裝飾的子目可以同時套用,腳手架要看施工單位是一個還是兩個,一個施工單位就按照建筑面積套土建腳手架,兩個施工單位的話裝飾外架可以利用土建的,內架就不一定可以利用土建的了,要另外計取的
2010-08-11 10:22:50
一個清單就行了,不用分開,子目可以用裝飾的,取費都一樣的,腳手架直接按建筑的就行了
2010-08-11 10:13:52
一個單位工程肯定是建 一個清單文件好,腳手架同時執行建筑腳手架,只要裝飾工程單獨施工時,才能執行裝飾腳手架。
2010-08-11 10:25:59
做成一個預算書就可以了,你可以在預算書界面,看圖,點擊圖中的下拉框選擇這個子目對應的取費專業就行了。
2010-08-11 16:39:10
GBQ做好了一份計價價預算,打印報表的時候,是不是必須打印關于《綜合單價分析表》(人材機、管理費、利潤分析格式)和《綜合單價分析表》(定額組價分析格式)兩份不同的報表?
請問廣聯達計價軟件三種計價方法,清單計價,工料機計價,綜合單價計價的區別,還有分別是在什么時候用什么方法比較好,還有在清單計價的時候是不死輸入了定額工程量厚,還要輸入清單的工程量??
廣聯達計價軟件中,有個“修改市場價同步到整個工程”,請問,是什么意思?定額計價和清單計價對于這個問題有什么不同?分別怎么理解?謝謝問題補充:各位高手幫幫忙吧啊,謝謝!!!
在清單計價中,清單單位與定額子目單位不同要怎樣換算,例清單平整場地數量1808平方,定額子目人工挖平基土方要填多少(100立方),這兩個單位不同是怎樣換算的?
