何靜嬡 2010-08-17 09:04:16 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1082查看 7回答
關(guān)于清單計(jì)價(jià)選擇定額子目問題
要擬建一棟住宅,對(duì)它進(jìn)行初步預(yù)算,但對(duì)清單的工作內(nèi)容不是很熟悉,問兩個(gè)小問題—— 1、清單編碼“020101001”(水泥砂槳樓地面),直接在現(xiàn)澆樓板上做的話,要選擇“抹找平層”子目嗎? 2、清單編碼“020102002”(塊料樓地面),在樓地板上貼瓷磚的話,是不是一定要選擇“抹找平層”子目?
(7)
已采納您好: 都不用選擇定額子目。 1、水泥砂漿樓地面項(xiàng),定額里有水泥砂漿找平找平層這個(gè)子目,但是在樓板層上做水泥砂漿的話,就不用選擇找平層了。設(shè)計(jì)上另外特殊要求做找平的地方,如坡屋面,要選擇這個(gè)子目。 2、快料樓地面的子目里已經(jīng)包含找平層的工作內(nèi)容了,所以不用再選擇找平的子目。但是廣東的快料地面要另外選擇找平層。 如果還有疑問的話,可以撥打電話0755-83276109進(jìn)行咨詢。
2010-08-17 10:04:51
1、清單編碼“020101001”(水泥砂槳樓地面),直接在現(xiàn)澆樓板上做的話,不用選擇“抹找平層”子目,因?yàn)樗嗌皾{面層子目已包含了找平層的工料。 2、清單編碼“020102002”(塊料樓地面),在樓地板上貼瓷磚的話,不用選擇“抹找平層”子目,因?yàn)閴K料面層子目已包含了找平層的工料。
2010-08-17 09:10:16
1、清單編碼“020101001”(水泥砂槳樓地面),直接在現(xiàn)澆樓板上做的話,要選擇“抹找平層”子目。 2、清單編碼“020102002”(塊料樓地面),在樓地板上貼瓷磚的話,是一定要選擇“抹找平層”子目。
2010-08-17 09:08:30
1、水泥砂槳樓地面,直接在現(xiàn)澆樓板上做的話,要選擇“抹找平層”子目 2、塊料樓地面,在樓地板上貼瓷磚的話,不一定要選擇“抹找平層”子目,因?yàn)閴K料面層里包含了水泥砂漿找平
2010-08-17 09:10:50
不能一概而論。 1、對(duì)于020101001水泥砂漿地面,查當(dāng)?shù)囟~里邊的水泥砂漿含量,再看看清單描述的清單項(xiàng)目特征,如果一致,就直接套用,如果不一致,差值按照找平層的增減套用; 2、清單編碼“020102002”(塊料樓地面),在樓地板上貼瓷磚的話,處理方式同上。 3、若果套用找平層子母,基層處理就重復(fù)了。
2010-08-17 09:39:32
廣東定額“水泥砂漿樓地面”、“樓地面塊料面層”均不包括找平層。
2010-08-17 09:46:57
如果是投標(biāo)的話,招標(biāo)要求用的地方定額中是否包含該項(xiàng)工作內(nèi)容。如果不含,就一定要套用。
2010-08-17 10:05:04
