鄭浩 2010-08-11 10:03:29 | 廣東省 其他專業(yè) | 7339查看 4回答
水泥砂漿打底 是什么意思
水泥砂漿打底 是什么意思
已采納一般是指墻面或者底面粘貼快料面層墻,用水泥砂漿對墻面或者地面進行找平的工作。
2010-08-11 10:09:21
答;指的墻面工南面進行找平的工作內(nèi)容.
2010-08-11 10:06:04
打底是指抹灰基層處理
2010-08-11 10:08:22
基層處理的問題,自己看圖集處理了。
2010-08-11 10:09:11
標書里有注明【水泥砂漿鋪貼厚度綜合考慮】,請問這話是什么意思?水泥砂漿其厚度什么規(guī)定,還有水泥砂漿是按石膏水泥砂漿還是什么砂漿,比例是多少?
如題。150#水泥砂漿砌砂井中的150#是什么意思?問題補充:150#的強度等級沒聽過,只聽過M5,M7.5,1:n之類的
水泥砂漿墻面做法: 1、噴水性耐擦洗涂料 2、5厚1:2.5水泥砂漿找平 3、9厚1:3水泥砂漿打底掃毛 4、素水泥漿一道甩毛(內(nèi)摻建筑膠) 廣東定額,請問如何套,謝謝
M5的水泥砂漿里面的水泥和砂子的比例是什么樣子的,計算的單位是什么? 一般水泥砂漿的計算單位是什么?例如,一立方砂漿含水泥多少,砂子多少?
