f510998458 2011-09-17 12:44:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 3回答
關于0層的柱子問題
我在1層的柱子,然后復制到0層,0層和1層的層高都是3m,但是層的柱子算出來讓我看不懂,我的筏板是500的,4800/3+500-40+max(8*d,150),這個4800是哪里來的我一直想不明白,不是應該是3000嗎?還有0層在沒有建立負一層的情況下,是不是就是負一層?請高手指點迷津
已采納4.8米為基礎頂到首層梁底的高度,軟件計算的一個是正確的。
2011-09-17 15:32:32
4800是0層頂到筏板底的高
2011-09-17 12:47:36
應該考慮-1層伸入基礎底部的鋼筋,是否應該-1層疊高度你設置了4.8m
2011-09-17 12:54:58
