  • 頂標高非法的問題
    在匯總計算中,出現(xiàn)"頂標高非法,不能超過當前樓層的頂標高",此項應該如何處理?
    問題補充:斜屋面來的如何設置?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    構件的標高在8.0中只允許在層高之間,所以在建立樓層的時候,要根據(jù)構件的高度來考慮建立樓層。出現(xiàn)頂標高非法就是因為構件的高度超過了樓層的高度。斜屋面在建立樓層的時候要以屋面的最高點來作為樓層的層高,這樣,在建立構件的時候就不會再出現(xiàn)頂標高非法的提示了。
    2010-08-10 23:17:15
  • 樓層設置有誤!!!
    2010-08-10 22:35:05
  • 1、合法性檢查(點F5),檢查一下看哪些構件的頂標高非法了 2、你去定義構件那看一下構件的離地高度是否是加上構件的高度超過本層的層高了,在8.0的構件的標高是不能超過當前層的;在定義構件時,沒有特殊的情況一般按默認的標高就可以 3、可以在繪圖界面,用F3批量選擇構件,在屬性里把標高刪除,再回車,構件的標高就按層高默認的走了 總之:軟件中梁的標高是指當前層的頂標高,在設置梁標高時不能超過當前層的頂標高。可以看一下繪圖輸入中屏幕最下面一行狀態(tài)欄中的底標高是多少,層高是多少,底標高加上層高就是當前層的頂標高了。 在GCL8.0中所有構件的高度是受層高的限制,如柱、墻、板、梁等構件的高度是不能超過本層的層高的,有這提示說明有構件的頂標高超過本層的層高了,選擇此構件修改頂標高就可以了
    2010-08-11 00:28:15
  • 把樓層設置高點就可以了
    2010-08-10 23:28:09
  • 8.0對構件的標高或者高度,超出本層范圍的,就會出現(xiàn)這種提示,需要對相應的構件進行修改。
    2010-08-10 22:19:32
  • 可以修改出錯的構件標高。
    2010-08-10 22:19:36
主站蜘蛛池模板: 太仓市| 海原县| 高青县| 周宁县| 穆棱市| 白朗县| 丹巴县| 聂拉木县| 清镇市| 菏泽市| 淄博市| 阿克| 嵊州市| 松潘县| 黔西| 肇东市| 阳新县| 镇远县| 时尚| 上虞市| 通榆县| 准格尔旗| 新干县| 利津县| 南安市| 平舆县| 宜昌市| 化州市| 南雄市| 渭南市| 绥德县| 宁陕县| 寿光市| 彭泽县| 温宿县| 乐业县| 浏阳市| 瑞金市| 巨鹿县| 深圳市| 张家口市|
